09/16/2022|MIKRON TOOL
Alta velocidad para la tecnología médica – sin limitación de velocidad en Mikron tool
Los proyectos implementados conjuntamente por DMG MORI y Mikron Tool en el campo de la técnica médica ponen claramente de manifiesto que, además de la selección de la máquina, también resultan decisivas las herramientas correctas. Este know-how representa un papel muy importante especialmente en los Medical Excellence Centers de DMG MORI (en Seebach, Wernau, Chicago y Shanghái).
Imagen 5 axis cnc machine and 6 sided turn & mill maching center
En colaboración con los clientes se conciben allí soluciones tecnológicas integrales, se definen procesos efectivos de automatización para la máxima calidad y autonomía, y se garantizan los procesos con secuencias digitalizadas. Se emplean de forma directa los componentes de accesorios de periferia y de tecnología del programa DMG MORI Qualified Product (DMQP). Como socio DMQP en el campo de las herramientas de precisión, Mikron Tool contribuye una y otra vez a revoluciones innovadoras.
Perfect Fit: Los expertos del Mikron Tool Technology Center y del Medical Excellence Center de DMG MORI. Nosotros facilitamos estrategias integrales de producción a nuestros clientes comunes.
Dr. Alberto Gotti Director de Investigación y Desarrollo de Mikron Tool
DMG MORI Medical Excellence Center y Mikron Tool Technology Center
Con las soluciones de tecnología específicas de las aplicaciones del Medical Excellence Center de DMG MORI se trata sobre todo de lograr para el cliente procesos de producción lo más eficientes posibles. Por ello, precisamente en temas relacionados con las herramientas, trabaja el Medical Excellence Center desde hace más de seis años junto con los expertos del departamento de I+D Mikron Tool Technology Center. La influencia que tiene la elección de la herramienta correcta lo muestra el mecanizado del mango de unas pinzas de biopsia. En una DMP 70 ha sido posible reducir en más del 40 por ciento el tiempo de mecanizado de este componente de acero inoxidable (aquí 1.4021/X20Cr13) con las herramientas de Mikron Tool, y ello manteniendo todas las tolerancias y con una excelente calidad de las superficies (Ra =0,2μm/Rz <0,7μm). Del ahorro de tiempo con este componente son responsables diversas fresas de la serie CrazyMill Cool. Hay que destacar la fresa especial de alto rendimiento CrazyMill Cool Plunge & Slot, que aúna el taladrado y el fresado y que destaca con datos de corte cinco veces mayor, así como con tiempos de vida también cinco veces mayor. El sorprendente resultado: un volumen de arranque de viruta 14 veces mayor en comparación con las fresas anteriormente empleadas.
50 veces más lubricante refrigerante – gracias al exclusivo sistema de refrigeración
Imagen Milling machine DMP 70 - machined handle of biopsy forceps
DMP 70: Mango mecanizado por arranque de viruta de unas pinzas de biopsia de acero al cromo martensítico (1.4021/X20Cr13). Para el taladrado en el área frontal se emplea CrazyDrill SST-Inox IK.
Para el taladro en el área inferior del mango se emplea la CrazyDrill SST-Inox IK con refrigeración integrada. Su geometría se diferencia sustancialmente con respecto a los estándares actuales. La innovación reside en la ranura helicoidal degresiva (patentada), que es responsable de una buena evacuación de las virutas. El exclusivo sistema de refrigeración proporciona un volumen de refrigerante a las puntas de la herramienta 50 veces mayor en comparación con los taladros corrientes que carecen de canales de refrigeración integrados. «A diferencia de con un chorro externo de refrigeración, aquí alcanzamos una refrigeración constante de los filos sin choque térmico, lo cual da lugar a una prolongación del tiempo de vida», explica el Dr. Alberto Gotti, Director de Investigación y desarrollo de Mikron Tool.
Eficiencia – trabajar 10 × más rápido y 15 × más tiempo con la misma herramienta y con una mayor seguridad de procesos
Gracias a estas propiedades, no hay ninguna limitación de velocidad para esta herramienta: Un taladrado más de 10 veces más rápido es estándar, y ello con tiempos de vida 15 veces más prolongados, con una mayor seguridad de procesos y con mayor precisión. El resultado es una significativa reducción de los costos de producción. Para el arranque de viruta en la tecnología médica, impulsada por el crecimiento, es esto una enorme ventaja. Precisamente en combinación con las máquinas dinámicas de alta precisión como la DMP 70, es posible implementar estas ventajas en la pieza.
Asesoramiento integral del cliente por parte de Mikron Tool y DMG MORI
Los dinámicos centros de mecanizado de DMG MORI tienen todas las condiciones para poner a toda marcha a las herramientas de Mikron Tool y para sacar lo mejor de ellas. El Mikron Tool Technology Center y el Medical Excellence Center de DMG MORI no solo ofrecen herramientas de alto rendimiento, sino también estrategias integrales de producción que incluyen recomendaciones relativas a las máquinas, a las herramientas, a los portaherramientas, a la sujeción de piezas y a la programación CAD/CAM. Con ello los clientes marchan seguros aunque no respeten los límites de velocidad.
CrazyMill Cool, fresa con refrigeración integrada de metal duro en el rango de diámetro de 0,3mm a 8mm.
Con el CrazyDrill SST-Inox, Mikron Tool desarrolla taladros exclusivos para acero inoxidable y similares de hasta 12 ×d (ø0,2mm – 2,0mm).
Mikron Switzerland AG
Agno, Tool Division
Via Campagna 1, 6982 Agno
Switzerland
www.mikrontool.com
