06/27/2022|Lindner-Recyclingtech GmbH
Impulsar la economíacircular soluciones llave en mano para el reciclaje mecánico
Como especialista en trituración y en soluciones integrales para el procesamiento de residuos, la empresa Lindner-Recyclingtech GmbH presta desde 1948 una contribución decisiva a la economía circular.
Imagen
Lindner-Recyclingtech GmbH produce, entre otras cosas, soluciones integrales para el reciclaje de plásticos. Una parte importante de esta solución global es la trituradora, por ejemplo la serie MICROMAT, con la que se emplea el sistema Mono-Fix de propio desarrollo de las cuchillas.
Con más de 350 empleados, Lindner desarrolla y produce soluciones de reciclaje con futuro prometedor en 3 sedes en Austria, y sienta con ello estándares en innovaciones GREENTECH. DMG MORI permite a Lindner producir con alto rendimiento los componentes de las trituradoras, como muestra la más reciente instalación: El proceso concebido por DMG MORI Heitec comprende dos DMU 80 P duoBLOCK con WH Flex.
Economía circular de plásticos
Las soluciones de sistema de llave en mano para el reciclaje del plástico de Lindner están muy en boga. Una economía circular que funcione realmente puede obtenerse solo cuando el resultado del reciclaje es de alta calidad. Para ello hace falta el material de partida correcto. Para poder producirlo rentablemente con precios de compra lo más bajos posible, Lindner ofrece de una sola fuente la moderna gama completa de trituradoras y de componentes de lavado y de clasificación. El hacer posible la circulación de materiales es una de las prioridades de la política, de la economía y de la sociedad, pero los procesos del tratamiento de los materiales tiene que ser rentablemente eficientes y tienen que estar automatizados.
Mono-Fix – Sistema flexible de corte para la trituración de plásticos
La selección del sistema de corte correcto depende del tipo de plástico. En efecto: dependiendo del tipo de plástico hay que emplear diferentes sistemas de cuchillas, ya que la correlación entre cuchillas de rotor y de estator y la velocidad resultan determinantes para la calidad del plástico triturado. Además, los sistemas de cuchillas están sujetos a un desgaste permanente.
Lindner ha reconocido este desafío y ha desarrollado el inteligente sistema Mono-Fix. Mono-Fix permite el cambio de cuchillas y de portacuchillas con un único tornillo. Esto minimiza los tiempos de inactividad con los trabajos de mantenimiento. Hay disponibles diversas cuchillas de punta y planas, así como placas ciegas y contracuchillas especiales que pueden emplearse en el mismo cuerpo de rotor. De este modo resulta posible ahora no solo sustituir la totalidad del sistema de corte cuando se desgasta, sino emplear también configuraciones de rotor diferentes o mixtas.
Dos DMU 80 P duoBLOCK con WH Flex – producción totalmente automática de componentes de trituradoras
Debido a la demanda cada vez mayor de reciclados y de las numerosas variantes necesarias de sistemas de trituración, Lindner necesita una producción completamente automatizada del sistema Mono-Fix. DMG MORI proporciona para ello 2× DMU 80 P duoBLOCK, que son alimentadas a través del robot desplazable de WH Flex. Mediante europalets corrientes con producto a granel se alienta el material bruto para las cuchillas y los soportes de cuchillas. El robot toma la pieza mediante detección por cámara (bin picking). Hay disponibles diversas pinzas y dispositivos de sujeción que pueden cambiarse de forma automática. El sistema de producción completamente automático incl. diseño de procesos y programación es proporcionado por DMG MORI Heitec. La instalación está planeada de manera que puede ser ampliada por medio de una tercera DMU 80 P duoBLOCK.
Ingeniería digital para la prueba y la optimización digitales
Otro aspecto digno de mención es la ingeniería digital. Mientras que el sistema real está aún en construcción, es posible operar ya el sistema digitalmente finalizado con toda su funcionalidad para la instrucción de los empleados o también para la planificación, la programación y la simulación de las tareas pendientes. Es posible someter a prueba y optimizar virtualmente todas las secuencias. El día X lo único que hubo que hacer es conectar la corriente y pulsar el botón de inicio.
Imagen
Producción completamente automática de componentes de trituradoras
Villacher Straße 48
9800 Spittal/Drau, Austria
www.lindner.com
